CELF設計書出力アプリのダウンロードにつて
2024-01-24 09:01
いつも大変お世話になっております。
CELF Help 小技/逆引き CELF設計書出力 アプリのダウンロード
のリンクをクックすると「403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.」と表示されます。
サポートに問合せるべき内容かもしれませんが、こちらでお解りになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
新日本コンピュータマネジメントご担当者様
ご回答ありがとうございました。
やはりこれはサポートに確認すべき案件のようです。
サポートに問合せてみます。
ご回答ありがとうございました。
サポートに問合せてみます。
私どもの環境でも、「403エラー」が出る端末と出ない端末がございます。
「403エラー」が出ない端末では、CELF設計書出力アプリがダウンロード出来ることを確認いたしました。
端末側の問題か、サーバー側の問題なのか、
原因については私どもも把握しておりませんため、
お役に立てず恐縮でございますが、
サポートにお問い合わせ頂くのがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
お役に立てず恐縮でございますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
