カレンダーから選択
2024-01-18 11:12
日付をカレンダーから選択される方法が知りたいです。
CELF Helpのカレンダーと未入力を両立させるを見たのですが、
途中で関数が切れてしまっているところもあり理解が難しいです。
どのように設定したらよろしいでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
全く同じではないのですが、過去に同じような機能を作成した際に、
弊社は、以下の関数を設定しております。
「="=calendar("&year(indirect(address(row(),column())))&","&month(indirect(address(row(),column())))&","&day(indirect(address(row(),column())))&")"」
テキストボックスに日付を入力した時の、セルの値変更時のアクションにて上記が実行され、
入力した日付の値の、年・月・日 に分割して、calendar関数の引数の1、2、3つ目にセットしている処理になります。
ご確認をお願いいたします。
弊社は、以下の関数を設定しております。
ご確認をお願いいたします。
