年度表示について
2024-01-16 17:50
現在、簡易的な需要予測ツールを作成しております。
イメージは添付ファイルをご確認ください。
ProActiveから過去の販売実績数をCELFで取込んだ後、
CELF画面で表示させたい場合のロジックがどうしてもうまくいきません。
以下が質問となります。
■質問
・検索をしたら、ちゃんと実績数欄に実績数を出力するロジックを知りたいです。
CELFに取り込むProActiveの年度データの持ち方は、202304といった具合です。
ご教示いただけないでしょうか。
ProActive の年度データの持ち方は、202304 ということは、月毎にレコードが存在しているという事でしょうか。
その場合に取得して表示する方法は2つあります。
(販売実績数をセットするのが27行目、4月はB列、5月はC列・・・の場合)
①作成しやすいがレスポンスがあまり良くない方法
年月を指定して月ごとに販売実績数を取得して、指定アドレスにセットする方法
※テーブルへのデータ取得は12回実行することになります。
例)「テーブルから1件取得する」アクションを利用し、検索条件にて年月=202304 で絞り込み、
「表示する列と表示先の設定編集」にて、販売実績数をB27 にセットする。
上記を12回繰り返すことになります。
②作成しにくいが、データ取得を1回で行う方法
年月の前方一致で、’2024’で取得し、12レコードが取得できると思います。
縦に12レコードが並ぶ状態になりますので、直接セットしたい位置にはセットせず、
見えないエリアにセットした上で、年月を確認しながら、
B27~M27 の指定アドレスにコピーする方法になります。
イメージは伝わりますでしょうか。
上記を12回繰り返すことになります。
イメージは伝わりますでしょうか。
