マウスクリックが失敗する件
2024-01-15 18:16
いつもお世話になります。
タスクスケジューラで毎週実行しているCELFアプリがあるのですが、WEB画面のリンクをクリックする処理で失敗して処理が異常終了します。(パソコンそばには誰もいない状況)会社に出社後、テスト実行やタスクスケジューラから再実行すると正常に処理が完了します。原因として何が考えられますでしょうか?CELFアプリを実行しているPCは常時電源入れっぱなしで午前5時に再起動、 午後6時にCELFアプリが実行されます。ちなみにアクションはマウスでクリックするアクションを使用しています。
ご確認いただきありがとうございます。
そのほか考えられる原因としては
バッチの自動実行と手動実行で差異が発生する理由として、
タスクスケジューラの「セキュリティ オプション」は
「ユーザーがログオンしているときのみ実行する」にしているかどうかです。
以前のコミュニティのQ&Aに同様の内容がございましたので、
ご参考になりますと幸いです。
https://developer.celf.biz/questions/11131/
それ以外の原因となりますと、
タスクスケジューラーのエラーあるいはCELFのエラーメッセージを確認し、
一つずつ検証していく流れになるかと存じます。
CELFのエラー情報出力設定がまだの場合は以下の内容が有効かと存じます。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-tips/docs/chapter07.html
PCを電源入れぱなっしで長時間放置してもスクリーンセーバ・スリープにはならないように設定、ディスプレイもONのままとしております。
再起動後、自動ログインなさっているということでしたら、
スクリーンセーバーがかかっているか、
ディスプレイの電源がOFFになっている状態ではありませんでしょうか。
弊社でも同様の事例があり、上記の対応で改善した経緯がございました。
スクリーンセーバーがかかっているか、
ご回答ありがとうございます。再起動後はローカルAdminで自動ログインしております。
PCは再起動後にログインはされているとの認識でよいでしょうか。
もし、ログインされていない場合はアプリは動作しない仕様となっています。
■スケジュールを指定して自動的に実行する
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/tips/scheduling/index.html
