最大番号を取得
2023-12-26 10:40
以前にも質問させていただきましたが、うまくいかない為
再度ご質問させていただきます。
ご教示頂きましたように、アクションセットで試したのですが、思ったように
できません。設定の仕方のアドバイスをお願いいたします。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
集計キーに、「ID」「種別」を設定しておりますため、
結果として返ってくるのは、「ID」×「種別」のパターン数分の、最大値ということになります。ですので、画像のように最大値が複数行、取得されております。
※ちなみにですが「ID」は被らないユニーク値になっていることが通常のため、
「ID」で集計すると、集計していないのと同じことになってしまいます。
基本的に「ID」で集計することはあまりありません。
集計(パターン数ごと)の最大値ではなく、単に最大値を1つ取得するだけであれば、
画像のようなアクションで可能かと思います。
例えば「数量」カラムの最大値を取得する場合
・「テーブル[]から複数件取得する」アクションを使用する。
・「数量」をセル[]を起点に表示する、と設定する。
・ソート順を、「数量」降順に並び替える
・取得する最大件数を「1件」で指定する。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
・ソート順を、「数量」降順に並び替える
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
