チェックボックスの扱いについて
2023-12-08 14:36
チェックボックスにチェックがあればテーブルから
削除するアクションを組みたいです。
また、アクション1で行っている、件数を取得の際は条件が法人コードと一致したら
カウントしたいのですが、画像のやり方で大丈夫でしょうか。
いろいろ検索はしたのですが、ヒットしなかったので
ご質問させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
削除のアクション※としては、行ごとにTRUEかFALSEの評価し、
TRUEならば、テーブルからデータを削除することになるかと思います。
※添付参照
添付の作りとしては、事前のデータ取得時に併せてIDとLAST_MODIFIEDを取得し、削除時に排他制御(アクション6)をかけておりますので、何かしらのエラーが発生した際は、削除されない仕組みとなっています。
(排他制御が不要でしたら、アクション5は不要です。)
なお、削除については、IDで制御する方が良いかと思いますので、
削除条件に事前に取得したIDと一致するものとして頂ければ良いかと思います。
こちらにつきましては、意図が理解できず申し訳ありませんが改めて件数を取得したいということでしょうか。(データ取得時に所得件数をセットしているので)
仮に改めて取得したいのでしたら、検索条件を以下のようにして頂ければ、シンプルになるかと思います。
検索条件:【テーブル名.法人コード】【が次のいずれかと一致する】「=C9,C10,C11,・・・,C24」
※添付参照
