明細のセル入力範囲指定について
セルの入力範囲指定についてご質問です。
サンプルで請求書を作成しておりましたが、
写真の請求書にある、『摘要』『数量』『単価』『金額』のセルが全行入力(写真でいうと33列~44列までしないと保存ができない状態になっております。
こちらを行数の指定無しで自由に入力をし、請求書を作成したいのですが設定の方法をご教示いただけますでしょうか。
Step12よりも前に、正しく登録できるデータであるかチェックをしておくことが良いと思いますが、それは前提として。
その上で、Step15にて新規登録/更新を条件分岐しておりますが、Step15の上に、
新規登録/更新処理を行わない行(摘要がブランクの場合)はスキップ処理をスキップする条件分岐が必要と思います。
Y列の摘要欄が入力されている場合は処理を継続して、未入力ならその行をスキップ
する為に、条件分岐で以下の式を追加する方法があると思われます。
=NOT(ISBLANK(UTIL.CELLV(処理対象行,Y)))
お試し頂ければと思います。
お試し頂ければと思います。
ご質問ありがとうございます。
頂いたキャプチャを拝見した所、全行入力しないと登録できないようなエラーチェック機能が実装されているものと思われます。
そちらを各行毎に全項目空白なのであれば、エラーチェックをしないというチェック機能に変更すれば、エラーで止まらないと思います。
登録時についても、各行毎に項目が1つでも入力されていれば登録する様に実装する必要があると思います。
