別シートに値を貼り付け
2023-11-24 11:14
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
やりたいこと、月次債権限度(小額取引先)で出した値すべてを
月次債権限度シートAU5から貼り付けたいです。
試したアクションですと、うまく貼り付けられません。
どのように修正したらよろしいですか。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者様
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございます。
解決できました。
いろいろ試した結果、
シート名にかっこを使用していた為、表示ができませんでした。
ご担当者様
解決できました。
いろいろ試した結果、
こちらの回答にて問題解決に時間がかかっており申し訳ありません。
もしご迷惑でなければ、CAPP、もしくは、CLFファイルでエクスポートして頂いたものを、
当社のメールアドレスまでお送り頂く事は可能でしょうか。
他シートの数式参照で、エラーになっている点は早々に確認ができると思います。
ご確認頂きまして、ありがとうございます。
そのアプリ内に存在しないシート名を指定すると、「#VALUE」のエラーとなるようです。
参照式のシート名の全角半角があっているか、ご確認を頂けますでしょうか。
またもし、参照元シートが別アプリのシートの場合(同アプリ配下のシートでない場合)は、サブアプリとして登録する必要がございます。
(別アプリのシートは、サブアプリの登録をしないとしないと参照できません)
サブアプリの登録方法については下記ヘルプページをご参照ください。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_make/use_other_app_sheet_as_generic_parts/use_other_app_sheet_as_generic_parts.html
再度ご確認を頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
再度ご確認を頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
「シート[]のセル[]に[]をセットする」のアクションでは、
1つの値を別シートに渡すことを前提としたアクションのようですので、このアクションをデータ取得範囲分、繰り返し実行することも考えられますが、少し煩雑かと思います。
値をセットのアクションではなく、
予め、貼り付け先のシートに参照する数式を入れておくのが簡単かと思われます。
※貼り付け先シートのAU5セルに「=貼り付け元シート!T3」など。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
値をセットのアクションではなく、
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
