新しいアクション(セルを数式評価後の値に置き換える)の使い方の質問
2023-11-13 12:18
セルの数式を動作させた後の値に置き換えるアクションが新たに追加されましたが、どんな時に使うと有効なのかわかりません。なんらかの不便があったので追加されたと思うのですが、説明をお願いできればありがたいです。おそらく重要なことなのだとは思いますが、よろしくお願いいたします。
SCM様
詳細がわかればありがたいです。
詳細がわかればありがたいです。
動作については「セルをコピーして~に貼り付ける」で、「値を貼り付け」オプションを選択した場合と似ていると思います。
ただし「セルを数式評価後の値に置換する」アクションの方では、クリップボードを経由していないので、アクション実行後に「ctrl+V」を押しても何も貼り付けられません。
利用シーンとしては例えば、「セルを初期表示時のシート状態に戻す」と組み合わせて、
数式の値をある時点でロックして、その値を元に別セルで計算に利用したり、
その後、再度元の数式に戻したりという動作を作りたい時などでしょうか。
本アクションが追加された理由につきましては、当方も情報がありませんので、
サポートセンターに問い合わせてみたいと思います。
また情報がありましたら、こちらに記載させて頂きます。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
