データの文字化けについて
2023-10-27 15:57
元データを取り込むと吐き出しの際に文字化け?で値が異なってしまいました。
対応策のご教授いただけますと幸いです。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 御中
一度確認してみます。
一度確認してみます。
ご確認頂きまして、ありがとうございます。
データ貼り付け前に、他の「書式を設定する」アクションでM列の書式を上書きされておりませんでしょうか?
「書式を設定する」アクションでは、例えば「フォント」だけ変更するつもりでも、
他の「表示形式」や「塗りつぶし」など全ての書式設定を上書きしてしまいますので、
注意が必要です。
データ貼り付け前に、M列の書式が「標準」に戻ってしまうような、書式設定アクションが無いか再度ご確認頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
注意が必要です。
どうぞよろしくお願いいたします。
「標準」書式のセルに、「4646-3」と入力すると、「4646/03/01」と勝手に日付変換されてしまうようです。その後「文字列」書式に変更しても、「4646-03-01」になってしまいます。
そのため「セルに値をセット」のアクションの前に、
「書式設定」のアクションを走らせる必要があると思いました。
もしくは、アクションで書式を設定するのでははなく、
最初からシート上の設定で、M列は「文字列」の書式にしておけば良いかと思います。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
