条件をしていして、テーブルに登録
2023-10-19 16:34
やりたいこと
テーブルから複数のデータを取得したあと、退職日が2023/04/1から2023/09/29まで
に退職した人を削除して、社員情報テーブルに登録したい。
退職日は空欄もあるので、どのようにして最後までデータを確認する
アクションはどうしたらいいでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご教示お願い致します。
ご確認を頂きまして、ありがとうございます。
添付画像のような条件設定も可能だと思います。
上手く動作しない場合、以下をご確認いただけますでしょうか。
・検索条件にセットしているDATE関数が正常に動作しているか。
実際にCELFシート上にコピペし、
エラー(#NAME?)にならず、きちんと日付の値を返しているかをご確認ください。
引数に全角やスペースを含む場合、関数がエラーとなっている場合がございます。
・テーブルの退職日の列の定義が「日付」になっているか。
どうぞよろしくお願いいたします。
実際にCELFシート上にコピペし、
どうぞよろしくお願いいたします。
以下のような方法はいかがでしょうか。
①単に指定テーブルから条件に合致するデータを削除したい場合。
「データを削除する」アクションで、
画像のような削除条件を設定すれば可能かと思います。
②一旦シートに展開したデータを、また別のテーブルに登録する。
ただし、指定期間内に退職した方を除外して、登録したい場合。
・必ず情報の入っている列(例えば氏名の列)を条件として、ループ処理を設定します。
・AND関数で、退職日が指定期間に含まれているかどうかで、分岐処理を設定します。
・指定期間内の退職日でなければ、その行をテーブルへ登録する処理を行います。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下のような方法はいかがでしょうか。
「データを削除する」アクションで、
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
