最大行の行番号について
2023-10-19 14:38
最大行の行番号の取得がしたいのですが、いい方法が思いつきません。
教えて頂けるとありがたいです。
もし連続してデータが入っている(途中で空白行がない)のであれば、
以下のような方法はいかがでしょうか。
方法①:COUNTA関数を使用する。
カウントする領域は固定で決めておく必要がありますが(A1~A50セルなど)、
画像のように最終行である「15」の値を取得することができます。
もし1行目からではなく、N行目からデータが入っている場合は、
COUNTAで取ってきた値に、「N-1」の数字を加算すれば、
最終行を取得することができると思います。
方法②:画像のようなアクションを組むことで、最終行を取得することも可能です。
A1セルから、1行1行繰り返し処理を行い、
次の行がブランクでないかぎり、「D1」セルの値を1ずつ加算することで、
結果的に最終行数を取得することができます。
※D1セルに「15」が出力されます。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下のような方法はいかがでしょうか。
方法①:COUNTA関数を使用する。
※D1セルに「15」が出力されます。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
