リモートPC上でのCELF RPAの動作について
2023-09-20 19:38
リモート先のPCにインストールしてあるCELF RPAを、Windowsタスクスケジューラを用いて、自動実行させようと考えております。つきましては、下記の点をご教示いただけますと幸いです。
①リモートPC上でのRPA動作について
リモートPC上でCELF RPAを動作させることは可能でしょうか?
すこし試したところ、動くことは確認できたのですが、ローカルPC上でRPAを実行する場合と比較して、リモートPC上では動作異常が多くなる...などのナレッジがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
②リモートPC上でのCELF RPA動作の制約
下記2点ご教示ください。
・リモートPC(ノートPCを想定)を閉じた状態では、RPAは動作するのでしょうか?
・リモートPCを開いたままにしていたと仮定して、一定時間後に暗くなる設定が入っている時、RPAは動作しますでしょうか?
ちなみに、下記のURLのhttps://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/tips/scheduling/index.html
の一番下にある注意事項はクリアしているとみなします。
(つまり、リモートPC側は、ユーザーがログインしている状態/PCがロックされていない/スクリーンセーバーが実行されていない状態を満たしていると仮定します。)
ご確認いただけますと幸いです。
以下のご質問については、正式な回答はサポートに問合せして頂いた方が保証もありますのでご確認をお勧めします。
想定も含みますが、回答いたします。
①リモートPC上でのRPA動作について
⇒仮想の場合は保証か否かがありますが、リモートPC上という点であれば
物理ノートPCですので、問題ないと考えます。
⇒解像度が変わる事で、異常判定されるケースはあると思いますので、
リモートデスクトップ接続した時と、実機を動かした時は異なる結果になる
可能性はあると思われます。
下記2点ご教示ください。
⇒スリープしている状態でなければ、閉じても開いていても同じ動作になると思われます。
⇒マウスやキーを押下したら、画面が表示されると思いますので、RPA動作により
画面が表示されて、問題なく動作すると思われます。
想定も含みますが、回答いたします。
①リモートPC上でのRPA動作について
可能性はあると思われます。
下記2点ご教示ください。
