セルの列幅が指定しているサイズと変わってしまう
2023-09-19 14:00
CELFのシートの列幅の指定について下記ご教示ください。
CELFで帳票アプリの作成をしており、シートの全列の列幅を2で作成しておりました。
改ページプレビューと印刷プレビューでは全列が1ページに収まって印字されているのですが、
テスト実行モードで起動し印刷プレビューを確認すると列が1ページに収まらず2ページとなってしまいました。
また、列幅を2で作成しておりますが、一度シートを閉じてから再度開くと、列幅が2.07になっているため、恐らくこの2.07の幅で保存されてしまっているのが原因かと思いますが、指定している2の幅で保存する方法は無いでしょうか。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 ご担当者様
列幅2での保持が出来なさそうですので、回答いただいた対処法で対応しようと思います。
列幅が設定値とわずかにずれることや、テスト実行モードで印刷プレビューの挙動の違いにつきましては、私も原因が分からずに、お力になれず申し訳ございません。
ただ対処法としましては、以下のような方法が考えられると思います。
・1列少なくして、横幅に余裕を持たせる。
・保険として、印刷設定で「すべての列を1ページに印刷」を設定する。
・改ページ位置を手動で設定し、万が一「すべての列を1ページに印刷」により縮小がかかった場合でも、改ページ位置は固定(実線)となるように設定しておく。
(改ページ位置が自動設定(点線)の場合、縮小がかかった時に、どの位置で改ページとなるか自動調整されることになります。)
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご参考になりましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
