アプリとテーブルの相関を管理したい
2023-08-10 11:50
お世話になります
どのアプリでどのテーブルを使用しているか(その逆も)を見える化して管理したいです
現在、一覧表示/登録可能なアプリを作成して管理していますが下記問題があります
・手動入力による入力ミス
・入力モレ
・アプリに対するテーブル一覧、テーブルに対するアプリ一覧 という形でそれぞれ表示画面があり見づらい(相関図の様な形にしたい)
※公式サイトの「CELF設計書出力」というアプリも試してみましたが、
インプットが手間という点とCRUD図の出力上限が30件という点が課題で使用を見送っています
手動入力orインプットが最小限で相関が見える様な形にしたいのですが、
みなさんどの様に管理されてますでしょうか?
回答ありがとうございます
頂いた回答の方向性で進めさせて頂きます
以上、よろしくお願いします。
頂いた回答の方向性で進めさせて頂きます
以上、よろしくお願いします。
CRUD図については再作成は頻繁に行う必要がないので、
公式サイトの「CELF設計書出力」を利用して初回は手間ですが、
出力して頂き、その後のメンテナンスは手作業で行うことが
よいと思います。
※CRUD図の出力上限の30を修正する必要もありますが。
あとはどのテーブルを使っているかについては、アプリのインポート
画面で表示されるテーブル一覧を取得して頂ければよいと思います。
このテーブル一覧からCRUDを作成するのであれば、1点目で
作成した方が確実かもしれないですが、もっと簡易的な相関であれば、
こちらでもよいと思います。
よいと思います。
こちらでもよいと思います。
