テーブルから出力
2023-08-10 11:39
先程はありがとうございました。
削除フラグ以外のものは表示されました。
削除フラグにある”削除”が出力されません。
どこか修正箇所はありますでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
以上、引き続きよろしくお願いいたします。
to-buさん
ご確認頂きましてありがとうございます。
もしかするとテーブル「tka_sheet1_list」内に、同じ図書ID「20230810」の行(レコード)が複数件ございませんでしょうか?
テーブル内で、図書ID「20230810」の行が2つあり、
片方の行で削除フラグが「削除」、もう片方の行で削除フラグがブランクである場合、
もし「テーブルから1件取得」アクションが後者の行から情報取得している場合は、
ブランクをB7にセットすることになってしまいます。
削除フラグの列を「0:削除しない」「1:削除する」の2択で持っておくと、
表示上、分かりやすいかもしれません。
また検索条件で指定されている図書IDのみで、テーブル内のデータが1つに特定できない状態であれば、社員コードなどを合わせて検索条件に設定する必要があるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご確認頂きましてありがとうございます。
表示上、分かりやすいかもしれません。
どうぞよろしくお願いいたします。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者様
早々のご回答ありがとうございます。
質問がわかりづらくてすみません。
著者で試したところ、出力がされました。
削除フラグに変えると出力がされないのです。
どこか修正する箇所はありますでしょうか。
ご担当者様
早々のご回答ありがとうございます。
質問がわかりづらくてすみません。
著者で試したところ、出力がされました。
to-buさん
ご確認頂きまして、ありがとうございます。
表示する列と表示先の設定で、”「著者」をセルB7に表示”となっておりますが、
こちらが”「削除フラグ」をセルB7に表示”となるのではないでしょうか。
ご確認を頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご確認を頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
