テーブルから出力
2023-08-10 09:59
下記につきまして、うまくお忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
やりたいこと
削除フラグに文字があれば、記載をしてほしいです。
そこにでた文字を見て、ポップアップで出したい
現在は特にエラーもないのですが、出力されません。
アクションの書き方についてご教示頂けますと幸いです。
以上、引き続きよろしくお願いいたします。
ご確認頂きましてありがとうございます。
先ほど気が付かずに申し訳ございませんが、「テーブルから1件取得する」アクションの、「表示する列と表示先の設定」が誤っているようです。
ここでは出力先のセルアドレスをそのまま設定しますので、イコールは付けずに「B7」と設定すればよいかと思います。
もし「=B7」と設定した場合、B7セルに入力された値を出力先に設定することになります。仮にB7セルに「B10」という値が入っていたとしますと、出力先にB10セルを設定しているのと同義です。
B7セルがブランクの状態であれば、出力先にどのセルも設定していないことになりますので、テーブルから取得した情報がどこにも出力されません。
?にカーソルを合わせると、その欄をどのように設定すればよいかのヘルプが出てきますので、そちらを参考に頂くと分かりやすいかもしれません。
ご参考になりましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご参考になりましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者様
早々のご回答ありがとうございます。
ポップアップアクション前の、テーブルからセルB7に出力がされません。
どこが修正かご教示いただけますと幸いです。
ご担当者様
早々のご回答ありがとうございます。
文字列はダブルクォーテーションで括る必要がありますので、
条件を「=B7="削除"」のように、削除をダブルクオテーションで括ると上手くいくように思います。
数式が思うように動作しているかは、
実際にCELF上のセルにその数式入れて、確かめてみると分かりやすいかもしれません。
「=B7=削除」をセルに入れると、#NAME?のようなエラーが返ってきますので、そこで数式に誤りがあることに気が付くことができると思います。
「=B7="削除"」とすると、TRUEまたはFALSEが返ってきますので、
IF文の条件に設定しても、上手く動作するということになります。
ご参考になりましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
数式が思うように動作しているかは、
ご参考になりましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
