同一の企業ID, ユーザーID, パスワード でのログイン
2023-07-21 18:09
同一の企業ID, 同一のユーザーID, 同一のパスワード で、試しに2名でログインした所
(同じ会社内で別々のPC, 別々の場所(1Fと2F))、ログイン出来てしまい、プログラムも
普通に動いてしまいました。
これは正常なんでしょうか? この条件での2名同時ログインは出来ないと思っていたのですが。
1ユーザー/ID で運用していますが、管理者が他拠点のデータを触っている時に、その拠点からアクセスが有った場合を考えて試してみました。こちらが触っているときにはアクセスしない様に連絡するしか無いようですね、皆様有難うございました。
システムによっては、同一ユーザーの同時ログインについてはチェックをしているものもありますが、
CELFはチェックを行っていないと思われます。
ご存じの事と思いますが、ライセンスは利用者が別であれば2ユーザー分が必要になります。
共用ユーザーアカウントとして利用せず、人毎に別々のユーザーIDを発行して頂く方が、ユーザー数を把握しやすいと思います。
同ユーザでの同時ログインは可能なようです。
ヘルプに以下の記載が御座いますのでご参考下さい。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/faq/general/faq000130.html
