データの突合を行いたい
2023-07-21 10:22
①と②の伝票番号を元に、①・②の金額を突合したいです。
(①にはあって②にはない伝票番号や逆パターンもある可能性あります。)
その際のアクション設定をご教授いただけますと幸いです。
重くならず、正常処理できました。
重くならず、正常処理できました。
1万件以上のデータがあるという事で、左右で2万のVLOOKUP式を埋め込むことになると思いますので、気にすることは確かにその通りかと思います。
CountIFやSumIFに比べて、VLOOKUPの方が早いイメージですので、もし未実施であれば、一度お試し頂き、耐えられる時間か否かをお試しください。
それ以外の方法としては、以下の内容などがあると思います。
案①データ数が多いとき、少ない時があれば、VLOOKUP式をデータ件数に合わせて
あとからセットする方法
案②VLOOKUPで取得している値を、VLOOKUPを使わずにアクションを使用して
実現する。
データ1件につき、もう1方の表の10000件を繰り返し処理して一致するデータを
探す形になりますので、繰り返し処理のトータルが10000件×10000件になります。
処理はそこまで遅く無いと思いますが、アクションを作成することが手間になって
しまうと思います。
案③左右のデータを一度2つのテーブルに登録して、2つのテーブルを外部結合で
取得して画面に表示する方法があります。
私の感覚としては、VLOOKUPを実装した結果がレスポンス的に耐えられれば、VLOOKUP方式で実現し、
それが難しければ、案③での実現にする事を考えます。
あとからセットする方法
実現する。
しまうと思います。
取得して画面に表示する方法があります。
VLOOKで引く場合、データが1万行ちかくあるのですが重くならない方法などありましたら教えていただきたいです。
