テーブル作成時の改行について
2023-07-13 14:47
1点お聞きしたいことがあります。
テーブルを作成する際、テーブルデータのインポートをするCSVに改行をが入っている場合でもインポートが出来ました。エクスポートをしたところ、改行削除がされ出力が出来ました。
そのような仕様なのですか?
お忙しいところ恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者様
教えて頂きたとおり、確認致しました。
改行がはいっていました。テーブルだけだと気づきませんでした。
助かりました!
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
ご担当者様
教えて頂きたとおり、確認致しました。
助かりました!
テーブルの中身を確認する際に、テーブル管理から参照すると、改行が見えない仕様の様ですので、
「テーブルからシート作成」にて作成したシートを利用して、データを取得してご確認頂くのがよいと思います。
テーブル定義のお話ではなく、テーブルデータのお話でよろしかったでしょうか。
テーブルデータであれば、1つのフィールドに改行を含むデータを取込む場合には、
”(ダブルクォーテーション)で囲った中に改行を入れておくことで、1つのフィールド内に改行を含むデータが登録できます。
”(ダブルクォーテーション)で囲っていない場合は、改行移行が次レコードのデータとして扱われます。
またテーブルデータのエクスポートの際には、記載の内容と異なるのですが、テーブル内に改行を含むデータがある場合、”(ダブルクォーテーション)で囲まれて出力されます。
インポートした後に、テーブルの中身を確認して頂いた時に改行は残っておりますでしょうか。
