表示したい画面に別シートからデータを持ってきたいです
2023-07-12 17:58
別の投稿にて質問して解決したと思っておりましたが、処理工程が膨大になるため別のシートにデータをセットして、別シートを参照して値を画面に表示したいです。
ご教示いただけますと幸いです。
CELFでは別シートの単一セルは参照できますが、範囲を参照することはできません。
従いまして、VLOOKUP関数はエラーになります。
EXCELデータ⇨別シートに読み込み⇨VLOOKUPで参照はうまく行かないので、
EXCELデータ⇨別シートに読み込み⇨DBのテーブル更新⇨「アイテム」をキーに表示する。
という形が良いと思います。
EXCELから直接DBテーブルにデータをセットできれば良いのですが、今のところそういう機能は実装していないので、面倒ですがシートに展開してからテーブルに登録しなければなりません。
という形が良いと思います。
別シートにデータをセットしたいという事であれば、Excelデータ取込は別シートにセットできませんので、作成頂いた「データ取込」のアクション自体を、別シートに移して頂けますでしょうか。
その上で、メインのシートから「シート○○○のアクション□□□を実行する。」を利用して、別シートのアクションを実行することで、別シートにExcelが取込できます。
Vlookup式については、参照範囲をExcelと同様にシート名!範囲で記載すればよいので、特に問題はないかと思います。
ご確認を頂けますでしょうか。
ご確認を頂けますでしょうか。
