MySQLのバージョンアップ
2023-07-12 12:11
下記のページを見ると、CELFデータベースがバージョンアップできるように読み取れました。
MySQL8系にバージョンアップ可能なのでしょうか?
可能の場合、どのような手順となるのでしょうか?
現在:5.7
※SQLアクションにて「select version()」で取得した結果
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/extension_sql/about_sql.html#
「CELFデータベース(デフォルト)」として使用する MySQL のバージョンを 5.7 から 8.0 にバージョンアップした後、
新日本コンピュータマネジメント株式会社 様
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
現在はクラウド版をご利用であっておりますでしょうか。
基本的にクラウド版でMySQLを個々のお客様毎にバージョンアップすることはできません。
おそらく、その記載は去年から運用担当者の方へメールが届いているのですが、
件名「CELFのデータベースバージョンアップ」のような形だった気がします、、、
そちらに、クラウド版の「MySQLのバージョンアップを行います」ということで連絡がでていますので、お客様毎にMySQLをバージョンアップできる訳ではなく、
一斉に変更される様です。
10月中旬頃を予定されている様です。
一斉に変更される様です。
10月中旬頃を予定されている様です。
