改行削除について
2023-07-11 10:15
1点教えて頂きたいことがございます。
アクションで処理をしたものをCSVとしてデスクトップに出力したいです。
その際、データがあるところのみをCSVとして出力したいです。
現在はセル10行までと指定しているため、10行まで出力されてしまいます。
なにかいい処理方法はありますでしょうか。
現在のアクションと出力されてCSVのキャプを添付致します。
ご教示いただけますと幸いです。
出来ました!!助かりました。
出来ました!!助かりました。
こんにちわ。
セル範囲を動的に変更する方法は色々とございますが、
例えば「="E1:H"&COUNTA(H1:H10)」のように、CSVの出力範囲を設定するのはいかがでしょうか?
このように指定すると、始点はE1セル。
終点はH1~H10にあるデータ数をカウントし、例えばデータ数3個あれば、H3セルを終点として指定することになります。
※データ行が連続している(飛び飛びでない)状態であることを前提としております。
このように指定すると、始点はE1セル。
