CSVデータをアクション利用してテーブルに取り込みたいです
2023-07-10 17:39
CSVデータをテーブルに登録したいのです。
(別の投稿で、違う処理内容で試してみましたが上手く行かなかったため再度投稿させていただきます。)
下記の内容にてアクションセットしましたが、テーブル内の条件検索が上手く処理されません。
アドバイスいただけますと幸いです。
CSVからテーブルに登録したデータは参照できると思いますが、思い通りの95件が登録されておりますでしょうか。
そこが間違いなければ、データ取得の問題のみと思います。
日付の以上・以下については間違いはなさそうですので、それ以外の条件の「一致する」「一致しない」の条件については逆になっているなど、問題ないでしょうか。
取得だけの問題であれば、作成されたアクションではなく、別のアクションでデータ取得のみを作成したもので、お試しで実行してみてください。
ご確認ください。
ご確認ください。
