テーブルを利用する際に、指定データのみ表示させたい
2023-07-06 15:33
テーブル設定で条件検索が上手くいかないため、投稿させていただきます。
テーブルに読み込んだ1万行のデータの中で、特定ワード(複数)で絞ったデータのみを
表示させたいのですが、上手くいきません。
ご教示いただけますと幸いです。
資料の条件内容でアクション行ったところ、指定出荷日が上に来るだけで余分なデータも表示されてしまいました。
いつもご回答ありがとうございます。
セルのクリアが上手くできていなかったです。
修正したら、正常に処理できるようになりました。
取得データの一番下を見ると無償以外のデータも取得しているようです。
全件取得したあとで、セルをクリアしないで上書きしている状況に見えます。
セルをクリアして、アクションセット内の他のアクションを一旦無効にして、データ取得アクションだけを単独でテスト実行して、どうなるか確認してみるのはいかがでしょうか?
一覧の先頭の12件程度が、「20230628」になっていると思います。
取得結果件数を「I12」にセットしていると思いますが、「I12」の値はいくつが表示されておりますでしょうか。
「13」以上でしょうか。
「13」以上でしょうか。
検索条件の「CV」だけ「次を含む」になっているので部分一致になっていると思います。
ただ、条件の結合が「かつ」になっている為、それだけで、別日付のデータが取得されてきている原因の説明にはならない状況です。
検索条件が3つ以外にはありませんでしょうか。
また、検索結果を表示するエリアにクリア処理は入れておりますでしょうか。
前回検索した値が表示されていることもありませんでしょうか。
補足
資料上、『20230628』『無償』『CV』が条件検索内容となっております
