SUMIFS関数の使い方
2023-07-03 07:58
SUMIFS関数の使い方ですが、添付ファイルのように記述しても
#VALUE! が出てしまいうまく動きません。
本来、集計結果として "2" が出るはずですが、何が間違っているのでしょうか?
再現性の低い事象については、調べることもなかなか難しいですね。
内部的にはシート毎にバージョンを持っている様なので、過去に作成したシート複製やアプリ複製した結果、バージョンが古い状態になっている事が考えられます。
今回の様に、新規シート作成して確認して頂く事がお伝えできればよかったなと反省しました。
解決まで至れた様でよかったです。
また何かありましたら、ご質問ください。
解決まで至れた様でよかったです。
また何かありましたら、ご質問ください。
見た目怪しいところはありません。不思議ですね。
経験からですが、なにか目に見えないゴミが詰まっているような感じで、消去して同じものを再度手入力するとエラーが消えるということが何回かありました。
それでもだめならCELFを再インストールしてみるくらいしか思い浮かびません。
お役に立てなくてすいません。
お役に立てなくてすいません。
#VALUE! が出るのは "=SUMIFS(" までになにかありそうです。
"=SUMIFS(" 以降に問題があれば #ERROR! が出るようです。
#VALUE! が出ているセルにフォーカスして、数式バーを表示したキャプチャ画面をみせていただけないでしょうか?
クラウド版という事で承知しました。
システム設定の「CELF起動バージョン」について、過去のバージョンを指定している事もないでしょうか。
それ以外は、原因に思い当たる点がないので、当該のシートをエクスポート(*.clf)で行って頂いたものを、メールでお送り頂ければ、私の環境に取込んで確認をさせて頂きます。
あわせて、サポートにも問合せをしておく方法がよいと思います。
クラウド版という事で承知しました。
クラウド版です、SUMIFSも表示されます。
ご利用の環境はクラウド版でしょうか?オンプレ版でしょうか?
オンプレ版でバージョンが最新でなければ、関数が対応していないかもしれません。
=Sumif と打った時に、候補表示に、Sumifs は表示されますでしょうか?
ご確認をお願いします。
ご確認をお願いします。
