CELFユーザーの一括削除方法について
2023-06-29 17:19
CELFユーザーの一括削除方法について質問させて下さい。
CELF管理画面の「ユーザー管理」タブから「CELFユーザー情報」のエクスポートとインポートが可能かと思います。
こちらを利用して不要になったCELFユーザーについて一括削除が出来ないか検討しております。
この場合下記の手順で実現出来るのでしょうか。
①CELF管理画面の「ユーザー管理」タブから「CELFユーザー情報」をエクスポート
②エクスポートした「CELFユーザー情報」から不要ユーザーを削除(既存ユーザーのパスワードは空白にする)
③管理画面の「ユーザー管理」タブからユーザー情報をインポート(データ置き換えにチェック)
ヘルプを確認した所、データ置き換えではログイン情報は削除しない旨が記載されていたのですが、DBのテーブルだと類似の方法で不要レコードの一括削除が出来ました。
ユーザー情報の削除なので実験出来る環境を持ち合わせておらずご存知の方おりましたらご教授の程宜しくお願い致します。
皆様ご指摘ありがとうございます。
インポート時にパスワードの変更をしないといけないとの事ですので諦めて他のユーザーに影響が出ない様に1個1個削除しようかと思いますので宜しくお願い致します。
現在CELFのアプリケーションを運用中ならば、ユーザーの状態に問題を起こす可能性は少しでも避けるのが責任者として当然だと思います。
ユーザー情報のエクスポートはともかくとして、インポートは運用前の初期設定段階で使用すべきで、運用中に使用するべきではないでしょう。
多少の手間がかかってもCELFのユーザー管理画面で、管理したほうが良いと思います。
1件ずつリストを確認しながら安全な運用をすることをおすすめします。
追加情報になりますが、ユーザー情報の中にログインユーザーの情報があると取込エラーになる様です。
また、洗い替えを行う場合には、全てのユーザーのパスワードを再設定する必要がある様です。
また、記載頂いていた「既存ユーザーのパスワードは空白にする」については、CELFのパスワードポリシーが関係しており、ブランクの設定はできませんでした。
何か値を設定して頂かなくてはいけない様です。
ヘルプに記載されている文言は、
「※ただし、ログインユーザーの情報については削除されません。」
のことでしょうか。
こちらは、今操作をしているユーザー情報については削除されませんということだと
思われます。
今ログインしている人の情報も誤って削除されると、誰もログインできる人が居なくなる
可能性がある為、削除できない仕組みになっていると思われます。
その為、不要ユーザーを削除は可能です。
ヘルプに記載されている文言は、
のことでしょうか。
思われます。
その為、不要ユーザーを削除は可能です。
