チェックボックスにチェックしても☑表示にならない
2023-06-20 16:45
アクションセットで、1枚目の画像のようにチェックボックスを動的に配置しているのですが、配置されたチェックボックスをクリックしても☑表示になりません。
なお。数式バーには、チェックボックスをクリックするたびに
=check(false,"")
=check(true,"")
が交互に表示されます。
チェックボックスが☑表示になるようにするためにはどうすればよいのでしょうか。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 ご担当者様
日本コンピュータシステム(CELFチーム) ご担当者様
早々に回答いただきありがとうございます。
原因は文字が白色になっていたためでした。お手数をおかけして申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
追記
アップ頂いた画像と同じようにアクションで配置した
チェックボックスをクリックして見た目が正しく変化するか確認を実施しました。
結果としましてはチェックボックスの見た目が正しく変化しましたので
事象を再現することはできませんでした。
以下の手順で状況の切り分けを実施してみてはいかがでしょうか。
1-1 新規アプリかつ新規シートでチェックボックスのみを動的に配置する
最小限のアクションを組んで動かしてみる。
2-1 1-1でも同様チェックボックスの見た目がクリックで変化しない。
→環境要因またはバグの可能性があります。
CELFサポートへの問い合わせをご検討下さい。
2-2 1-1でチェックボックスの見た目が正常に切り替わる。
→正常に切り替わらないアプリ固有の事象の為、
アクションセットの見直しやシートの書式設定などが
影響している可能性があります。
事象を再現することはできませんでした。
影響している可能性があります。
以下にある通り、true/falseだけでチェックボックスの切り替えが出来ると思います。
こちらでも確認出来ておりますので、ご確認下さい。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_use/cell/set_check_button_list_date_value_in_action/set_check_button_list_date_value_in_action.html
