エラー詳細について
2023-06-15 18:16
初歩的なことお聞きしますが、
画像のエラーが出ます。
数字を入力したいので、テーブルも「整数」を選択しています。
ちなみに位置5とは列の1番目から数えるのか
「備蓄量」と書いてある下の50の数字から1と数えますか?
恥ずかしいことお聞きし申し訳ございません。
なかなか解決しないので、お力をお貸していただけたら助かります。
シートの備蓄量のセルの書式設定が文字列になっていないでしょうか?
その場合は「”50”」となって、「型キャストに失敗しました」エラーが出ます。
Step5には、「テーブルにデータを追加する」があるのではないでしょうか。
そのテーブルに登録する「備蓄量」のカラムに設定している値が、セルアドレスの直接指定ではなく、Vlookup()やIndirect()などの式が埋め込まれているのではないでしょうか。
エラーから推測ですが、その式の結果が正しく取得できず「#error」になっており、「#error」の文字列を「備蓄庫」に設定しようとしてエラーが発生していると思います。
以下2点のいづれかをお試しください。
1.テーブルの備蓄庫を一時的に、文字列に設定して動きを確認して問題内容を見える化する。
2.一覧を行でループしながら登録処理を実行しているのではないでしょうか。
今回の式のエラー元になっている箇所を、IFERROR(,"")で囲うことで、エラーでも
表示は[""]ブランクになりますので、うまく処理が動く様になりませんでしょうか。
お試しください。
以下2点のいづれかをお試しください。
お試しください。
「位置5」は以下に記載がある通り、アクションセット設定画面の左端に表示されているステップ番号になります。
アクションセット登録の5ステップをご確認下さい。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/test/test_before_releasing/test_before_releasing.html
