リマインドメール送信のタスクスケジューラ実行について
2023-06-07 13:31
以下、ご質問させてください。
【実現したいこと】
■WEBアプリ
データベースのデータを参照し、完了のフラグが立っていないデータを検索し、
完了フラグが立っていないデータで、対象日付が1週間以内のものについて、
リスト化し、対象者へメールを送信する
■実行方法
タスクスケジューラにて1日1回実行
①上記は実現可能でしょうか。
②上記を実現するために、CELFの通常ライセンス以外に、RPAライセンスなどは必要でしょうか。
③タスクスケジューラ以外に、リマインドメール送信用などのアプリを自動実行する方法はありますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
ご回答いただき、ありがとうございました。
参考になります。
参考になります。
CELFで実現は可能だと思います。
>①上記は実現可能でしょうか。
CELFにメール送信の部品が存在しますので実現可能です。
>必要でしょうか。
上記の内容であればRPAが無くても実現可能だと思います。
>方法はありますでしょうか。
CELFを自動起動する場合、起動用のバッチファイルから起動する必要があります。
その為、「リマインドメール送信用などのアプリ」と記載がありますが、アプリがバッチファイルを起動できるのであればタスクスケジューラー以外でも可能だと思います。
参考にCELFの自動起動について記載がありますのでご参考下さい。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/tips/scheduling/index.html
CELFで実現は可能だと思います。
>①上記は実現可能でしょうか。
>必要でしょうか。
>方法はありますでしょうか。
