エラー詳細の処理について
2023-06-01 10:10
エラー詳細により、あとのアクションセットが一時中断してしまいます。
エラー詳細のOKボタンを押した後であれば動作するので、
このエラー詳細を手動ではなく自動で次に動作させるには
どのような処理を組めばよろしいでしょうか?
なるほど別アクション扱いになるのですね。
次回の参考になりました。ありがとうございます!
問題なく動作しました。ありがとうございます!
後々制御タブも使用していくのですが、やはりサブアプリのアクションを制御で動作させるのは難しいでしょうか?
それとも今回はエラーがでる処理であるためサブアプリを使用できないということでしょうか?
ご確認有難う御座います。
シート商品化アクション側でエラーになっている可能性が御座います。
シート商品化のアクション内でエラーになっているのであれば、シート商品化でエラーとなっているアクションを「エラー情報を~に出力する」アクション内にいれる必要があると思います。
また、アップして頂いた画像の「エラーが発生したら」に「アクションセットを終了する」アクションをセットしているようですが、こちらのアクションを設定すると、エラーが発生がした場合は処理が終わってしまい後続の処理が流れませんので、エラーになっても後続の処理を続けるのであれば、何も設定しないほうが良いと思います。
