エクセルにデータが設定されない時がある
2023-05-17 19:26
CELFからエクセルへデータ設定を行っているのですが、
時折、一部のセルへの値の設定を行わない事象が発生しました。
(画像のR1への設定が行われない)
同様の事象が発生された方、また対応方法をご存じの方はご教授いただけないでしょうか?
<エクセル出力の流れ>
①CELF内のボタンを押下
②エクセルへデータを設定
③終了
おはようございます。
ご確認ありがとうございます。
アクションの?アイコンにカーソルを当てると、ヘルプ情報が表示されます。
その中に、xlsx・xlsm という最新のExcelファイルであることが記載されておりました。
また、結合セルについても、正しく動作しないと記載がありました。
再度、ご確認頂ければと思います。
ご確認ありがとうございます。
再度、ご確認頂ければと思います。
早々なご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた拡張子は'xls'、
セルはR1~T1を結合しておりました。
こちらを修正して試させていただきます。
ご指摘いただいた拡張子は'xls'、
セルはR1~T1を結合しておりました。
こちらを修正して試させていただきます。
都度ではなく、”時折”ということなので、条件付きの不具合である可能性が高いと考えます。
以下の点は問題ありませんでしょうか。
・xlsxファイルでしょうか。
・R1はセル結合を行っていないでしょうか。
上記でもなければ、CELFサポートへご連絡して頂くことが、よいと思います。
https://www.celf.biz/support/
おそらくアプリと出力するExcelファイルの提供は求められると思います。
問合せしている最中に、確認ができれば、無理やりですが、
”R1”を”Q1:R1”で2セルの範囲にすると何か動きが変わるか。
ただ、仮にうまくいったとしても、サポートに確認は必要と思います。
以下の点は問題ありませんでしょうか。
・xlsxファイルでしょうか。
