行の中の表示を、2段にしたい
2023-04-05 13:04
1枚目の画像のように、別シートのリストは2段になるのですが、選択した時には
1段になってしまいます。
選択した場合でも2段にする方法はあるでしょうか?
※外国人も使用する為、日本語と英語を同時に表記するのが目的になります。
"CLEFヘルプへ問い合わせが必要かもしれません。"
どうすれば問い合わせる事が出来ますか?
どうすれば問い合わせる事が出来ますか?
ポップアップメッセージのように改行を設定すればできるかと思い試してみたのですが
やはりそれでも改行されませんでした。
ヘルプを見ますと、ボタンの表示では改行できないと書かれている為、リストも改行できないかもしれません。
どうしても2段にする必要がある場合はCLEFヘルプへ問い合わせが必要かもしれません。
[FAQ000091]ポップアップメッセージに改行を追加することはできますか
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/faq/technical/faq000091.html
[FAQ000169]ボタンに表示する文字を改行することは出来ますか?
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/faq/technical/faq000169.html#faq000169
やはりそれでも改行されませんでした。
