リストが設定されたセルを変更禁止に
2023-02-24 12:00
リストが設定されたセルが有り、現在選択されているリストの項目を固定したい(変更させたくない)のですが、方法が分かりません、どなたかご教示頂けないでしょうか?
ご教示頂いた方法(権限が無い場合は非表示にする)で実現できました、
有難うございました。
有難うございました。
有難うございました、試してみます、今後とも宜しくお願いします。
予算審査結果列(LIST)のとなりにLIST列を参照する予算審査結果(セル)を追加し、権限が無い社員が開いた場合は、「列~を非表示にする」アクションでLIST列を非表示に、権限がある社員の場合はセル列を非表示にすれば実現できると思います。
A、B、Cを選択できるリストを用意し、編集画面でBを選択した場合、実行画面はBが選択されますが、Bを他の値に変更したくないとのことでしょうか。
入力画面、参照画面とある場合、参照時もリストの変更が行えるので、入力できないよう制御したいとのことだと思いますが、
シートの設定で「公開後はシートを入力禁止にする」にチェックがある場合でもリスト、チェックボタン、日付は入力が行えるようですので、通常固定にすることはできなと思われます。
以下に記載がありますのでご参考下さい。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/sheet/allow_cell_input_when_release/allow_cell_input_when_release.html
参照画面の場合、LISTで選択している値を別のセルで表示する等の対応が良いのではないでしょうか。
以下に記載がありますのでご参考下さい。
