アプリ名やアクションセット名が格納されたシステム変数等はありますでしょうか。
2023-02-20 15:35
アクションセットの中で、そのアクションセットの名前やアプリ名をテーブルに格納しているのですが、今はそれらの名前を'直接'入力しています。
もし、アプリ名やアクションセット名のシステム変数があれば、それを使いたいのですが、ありますでしょうか。
イメージとしては、Windowsの%USERNAME%のようなものです。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者様
お世話になっております。お礼が遅くなりすみません。
やはり環境変数にはないようですね。名前管理で代用しようと思います。ありがとうございました。
ご担当者様
ご存じのことかと思いますが、名前管理のヘルプページを貼っておきます。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/technical_samples/name/name.html
初期値がアドレス参照になっておりますが、固定値を="XXXXX"として設定することも可能となります。
システム変数に相当するアプリ名やアクション名については無い認識です。
アクションセットでも、選択肢から選ぶようになっており、値を使うことがないようになっております。
もし用途があり必要であれば、名前の管理で固定値を設定して取得できるようにしておく方法くらいしかないと思われます。
