セル内に入力例を表示する方法
2023-02-19 12:30
セル内に入力例を表示する方法はないでしょうか?
Webサイト等で 「プレースホルダー」と呼ばれる機能です。
例えば 下記のような場合、B1に日付を入力すればよいことはわかりますが
YYYY/MM/DD なのか YYYY年MM月DD日なのか、和暦年MM月DD日 なのか
ユーザは迷ってしまいます。
A1 B1
日付
※入力内容が日付はあくまでも例です
入力形式が間違っている場合、チェックしてエラーメッセージを出すことは出来ますが、
迷わず入力してもらえる事が望ましいです。
ご回答ありがとうございました。
プレースホルダー機能はなく、実装も容易ではないこと認識できました。
アクションセットで実装はなかなか面倒ですが、
ある程度、パターンをそろえてしまえば、後は設定するだけですし、
他の制作時にも流用できそうなので、少しずつ作っていこうと思います。
「プレースホルダー」についてですが、Excelではデータ→データの入力規則→入力時メッセージの機能の用意がありますが、CELFでは同様の機能は存在しないようです。
フォーカスをセル上にのせたと時にアクションセットが起動する機能があれば実現できると思うのですが、その様な機能が無いので実現は厳しいと思います。
予め当該セルの近くのセルに注意書きのガイダンスを入力しておく方法がシンプルで良いのではないでしょうか。
