ポップアップ画面が最小化されて表示される。
2023-02-15 17:18
いつもお世話になります。
CELFで一覧から1件ずつ読み込みながら、マスタに登録するアプリを作成しているのですが、以下事象が発生しています。
【事象】
①1件処理するごとに「長時間応答がありません。処理を続けますか。」というポップアップ画面が表示されるが最小化されている。
(CELFアイコンからシート画面を選択するとポップアップが画面に表示される。)
②一覧を全件読んで処理が終わったら、「処理完了しました。」というポップアップ画面が表示されるが最小化されている。
(CELFアイコンからシート画面を選択するポップアップが画面に表示される。)
①、②の事象が発生してしまう理由を教えてください。
①についてはアプリが公開されていれば表示されなくなるとのことですが、現在アプリは公開設定をしています。(アプリ所有者のみに公開で全社公開はしていません。)
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
実行環境は管理モードでのアクション設定画面及びシート画面のテスト実行からの実行でした。管理モードでは「長時間応答がありません。処理を続けますか。」のメッセージが出てしまうこと承知致しました。通常モードで確認してみます。
①については、公開した上で、管理モードではなく、通常のアプリを選択して起動することで表示されなくなるはずですが、いかがでしょうか。
※公開状態であっても、管理モードでアプリ・シートから[テスト実行]や[順次実行]を行った場合は、「長時間応答がありません。処理を続けますか。」のメッセージは表示されてしまいます。
②テスト実行や順次実行などで、シートを選択しながら操作を行っていると、メッセージが裏に隠れてしまう事はありましたが、管理モードではなく、一般利用側からのアプリの起動して当該の処理を動作させても発生しますでしょうか。
当該の処理を実行している間、何も操作せずに処理が完了されるのを待っても裏に隠れますでしょうか。
