関数を値として貼り付ける。
2022-12-02 09:40
CELF内で関数を値として貼り付ける方法はありますでしょうか。
貼り付けの種類が1種類しかないように思えるのですが、教えて頂けますと幸いです。
adoress関数の最後に,4をつけて相対参照にすることによって解決できました。
この度はいろいろとご教授頂きまして、ありがとう御座いました。
「セル□に□をセットする」を使った場合、FROMを1セル、TOを複数セルはできるのですが、FROMを複数や範囲での指定はできないと思われます。
[セル□をコピーして□に貼り付ける]で、コピーは可能だと思いますが、値にならいないと思いますので、
記載の通り、「セル□に□をセットする」の繰返処理にて実現するのがよいと思います。
FY6を起点にFV6:FX1000の数字を貼り付けたいと考えているのですが、ただ数字を貼り付けるだけの時は繰り返し作業でするしかないということでしょうか。
画像の内容の「=FV6:FX1000」では、式を解釈できないので、エラーになっていると思います。
これは、セルに「FV6:FX1000」の文字列をセットしたいのであれば、ダブルクオーテーションで囲った「="FV6:FX1000"」にする必要があり、
カウントや合計値であれば、「=COUNTA(FV6:FX1000)」「=SUM(FV6:FX1000)」の様に記載頂ければ取得できると思いますが、いかがでしょうか。
セル操作の「セル□に□をセットする」を使う際に、2つ目の項目に記載する方法によって、数式をセットするか、値をセットするかを変える方法は以下になります。
1)値
[=1+1] …結果:”2”がセットされます。
※既にシート上に設定されている数式がA1に設定されており、その値を別のセルに貼り付ける際には、[=A1]とすることで値のコピーができると思いますが、如何でしょうか。
2)数式
[="=1+1"] …結果:”=1+1”がセットされ、シート表示で見た目が”2”となります。
また、シート上に表示している値を、ボタン押下で別のセルへコピーする際に、
値でなく、数式をコピーしたいという事であれば、別のアクションの
[セル□をコピーして□に貼り付ける]を利用することになると思います。
1)値
2)数式
