シートの行が表示されない
2022-11-11 19:09
1枚目の画像のように、シートの行が表示されない現象が発生しているのですが
どのようにすれば表示されるのでしょうか。(1行目から8行目が表示されません)
上下左右キーやマウスを操作しても表示されません。
日本コンピュータシステム様
ご教示いただいた手順で解決しました。
どうもありがとうございました。
ご教示いただいた手順で解決しました。
どうもありがとうございました。
こんばんわ。
③は、右クリックで表示されている「再表示」と思われます。
もし、1~8行目を選択して、右クリックの「非表示」を行っている場合は、
表示されてくると思われます。
もう1点、枠固定を利用されている場合に、ご質問の様な現象になった事があります。
シート内のセル上で右クリックをして、「枠固定解除」が表示される様でしたら、
こちらを押下する事で、1~8行目が表示されるかもしれません。
お試し頂ければと思います。
表示されてくると思われます。
お試し頂ければと思います。
初回の投稿者ではないのですが、おそらく「③のウインドウの再表示」
というのは単純に右クリックした時に表示される「再表示」を意味していると思います。
以前作成していた画面で今回書かれているような状態になったことがあり、
カーソルを移動しても一定の場所だけが表示されているといったことがありました。
その時は一度CELFを落として画面を立ち上げ直したら通常の動きに戻っていました。
すでに試されているかもしれませんが一度CELFを落として画面を立ち上げ直せば
動きが直っているかもしれません。
動きが直っているかもしれません。
