CSVファイルのデータをセットできない
2022-10-24 15:49
お疲れ様です。
CSVファイルのデータを〇〇を起点にセットするのアクションを実行したところ、画像のようなエラーが発生しました。
原因として考えられることには何があるか分かりますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
列数を更に増やして対応することで解決しました。
列数が初期値のままでも取り込むことが出来るパソコンもあったので、いろんな検証が必要であると思いました。
取込CSVファイルの問題だと思っていたのですが、同じデータで取り込めるPCと取り込めないPCがあるのでしょうか。
そうなるとデータではなく別の原因の可能性もありますね。
先ずは列数を増やして試されるとのことですので、結果がわかりましたらご共有下さい。
解答ありがとう御座います。
とりあえず、かなり範囲を広げて取り込んでみようと思います。
また、自分のパソコンでは問題なくできるのですが、パソコンのせいで変わるということもあり得るのでしょうか。
ご確認有難う座います。
こちらので確認したところ、以下の様か結果が分かっています。
以下はシートの表示を2列にした場合の結果になります。
1行目は3列目まで入力されており、2行目を1列減づつらし試しました。
何故か2行目を「③」のように1列にしたときにエラーになっています。
1行目の列数を増やした場合も試しましたが、「③」のように2行目との差が2文字以上になるとエラーになります。
先ずは取込CSVファイルを幾つかに分割し取り込んで頂き、エラーになる行を探してみ下さい。
Excelだと10列で表示されるデータだが、CEFLで読み込むと11列になってしまうようなデータが含まれているだと思います。
①2行目を3列入力
あ,い,う
あ,い,う
⇒正常に取り込まれる
②2行目を2列入力
あ,い,う
あ,い
⇒正常に取り込まれる
③2行目を1列入力
あ,い,う
あ
⇒ご連絡頂いた同様のエラーが表示
①2行目を3列入力
あ,い,う
あ,い,う
⇒正常に取り込まれる
②2行目を2列入力
あ,い,う
あ,い
⇒正常に取り込まれる
③2行目を1列入力
あ,い,う
あ
⇒ご連絡頂いた同様のエラーが表示
列数と行数を広げるのはもう試しているのですが、できません。
このエラーは列と行が足りないときに出るエラーなのでしょうか。
