外部PCへのインポート・エクスポート
2022-10-17 15:47
質問失礼いたします。外部PCへのインポート及びエクスポートを確認していたのですが、
Error:Unexpected 'SheetSetting' class version: 13
の内容のエラーが発生します。原因が分からないので対処法があれば教えて頂けますか?
●確認した内容としては、
①CELFのバージョンがそれぞれ違う。
(インポート先:3.3.2、エクスポート元1:3.4.0、エクスポート元2:3.4.0)。
②エクスポート元1のファイルはインポート先へのインポートは上記エラーで失敗。
③エクスポート元2のファイルはインポート先へのインポートに成功。
④エクスポート元1からエクスポート元2へのインポートは成功。
⑤エクスポート元1、エクスポート元2のどちらにも共通している部分
・名前管理でセルアドレスに名前を付けていた。
・インポート先にはない拡張オプションのアクションの使用。
⑥エクスポート元1、エクスポート元2の共通していない部分
・エクスポート元1は別シートの名前管理を行っているセルを参照していたが、エクスポート元2はそれを行っていなかった。
もし、何かわかる方がいれば教えていただきたいです。
インポート先のCELFバージョンの変更は難しいと思います。
内部のバージョンが、エクスポート元1については上がってしまった事が原因である事は間違いないと思います。
バージョンが上がるケースについて、アプリのシートを編集&保存する以外に何を行うとバージョンが上がってしまうのかについては、
内部的な仕様になりますので、お手数ですがメーカーに問合せを行って頂いた方がよいと思われます。
エクスポート元2のファイルのインポートが行えて、エクスポート元1のファイルのインポートができなかったのはなぜでしょうか?
エクスポート元2のファイルに対して特別な操作は行っていないです。
CELFの環境をまたいでエクスポート&インポートを行ってアプリを移行する際、
下位互換はされていない為、高いバージョンから低いバージョンの環境への移行は
できない事となっております。
アプリは内部的にバージョンを保持しており、アプリ・シートの編集を行うことで
動作させている環境のバージョンが保存される様になっている様です。
エクスポート元1については、何か編集を行ったか、それに等しい変更を行ったのでは
ないかと考えます。
弊社でもオンプレの旧環境のアプリを扱っておりますが、基本的に参照する為に
別のクラウド環境に移行する事はあっても、戻す事は出来ない前提で考えて作業を
行っております。
できない事となっております。
ないかと考えます。
行っております。
