シートの書式を別シートにコピー
2022-10-11 20:37
同一シート内であれば、下記アクションで書式ごとセルの内容をコピーできると認識しております。
セル○○をコピーして▽▽に張り付ける
同様に別シートのセル書式をコピーして貼り付けることはできますか?
下記だとうまくセットできませんでした。
シート××のセル■■に●●をセットする
やはり難しいようですね、承知いたしました。
同一シート内で利用するようにします。
同一シート内で利用するようにします。
「セル○○をコピーして▽▽に張り付ける」を利用する事で、書式を含めてコピーできますが、同一シート内の指定しかできません。
「シート名!アドレス」で指定すると、エラーになります。
「シート××のセル■■に●●をセットする」のアクションについては、値のコピーのみとなりますので、書式がコピーできません。
同一シートに書式を用意して、「セル○○をコピーして▽▽に張り付ける」を使って頂き、値だけ別シートから「シート××のセル■■に●●をセットする」を利用して取得する2段階での利用になってしまいます。
