セルの書式設定に関して
2022-09-30 09:09
セルの書式を設定するというアクションを使用して、セルAM6:AM1000の中に0という数字があったら全て青、というプログラムを作成したいと思っています。
countif関数を使って作成してみたのですが、上手くいきませんでした。
ご教授頂けますと幸いです。
解答頂き、ありがとう御座いました。
無事に実行できました。
UTIL関数についてもう少し学んでおきたいと思います。
無事に実行できました。
すべて青のイメージを誤って認識しておりました。
方法としては2つあると思います。
1つ目は、単純な方法でAM6:AM1000を繰り返し処理をして、行毎に書式を設定していく方法(これはご理解の内容かと思いますが。。。)
2つ目は、画像のイメージの通り、N1・O1 に青色に色付けするアドレスリスト、赤色に色付けするアドレスリストが生成される様に数式を生成し、
イメージ左のアクション2つで設定を行うことができます。
N1/O1は、下の行を UTIL.JOIN()関数を利用して、繋げております。
空の要素があってもエラーにはならない様です。
方法としては2つあると思います。
マイナスの数値が入力される事がなければ、Min()が0であれば、確認ができます。
マイナスもあり、0の有無を確認する必要があれば、AN列に、AM列が0であれば”1”、0でなければ”0”をセットし、AN列をSUM()して、1以上であればと判断が可能となります。
上記の判断方法は如何でしょうか。
上記の判断方法は如何でしょうか。
