ドラッグアンドドロップの繰り返し作業
2022-09-28 12:51
フォルダAの中のファイルを上から順番に外部のサーバーにドラッグアンドドロップをしたいと考えています。
何か方法はありますでしょうか。
ファイルの名前は毎回変わってしまうので、画像認識ができないと考えられます。
RPA以外でドラッグアンドドロップをする方法はあるのでしょうか。
教えて頂けますと幸いです。
解答頂き、ありがとう御座います。
画像認識精度が微妙なので、成功率があまりよくないですができました。
ロボットタブの中の「指定された画像と一致する全ての位置に対して以下を行う」を利用すると、それがLOOPの繰り返し処理の様に配下に処理を作成できます。
Excel画像アイコンが10個見つかれば、10回の繰り返し処理が動きます。
配下に、「ドラッグ&ドロップする」を配置し、ドラッグ開始位置の設定で「直近の画像検索結果を使用」(デフォルト値)を利用すればよいと思われます。
また、ドラッグ&ドロップした結果、元のフォルダからファイルは移動されて消えますでしょうか。
消える様であれば、1回実施する毎にファイルが上に詰まっていくため、アドレスの位置が変わってしまうことも考慮が必要と思います。
ご質問の件、CELF_RPAのロボットにて操作したい内容という事で、「ドラッグアンドドロップ」したいファイルはExcelファイルなどの決まった種類のファイルになりますでしょうか。
それであれば、ファイルアイコンを画像認識で探して、全て繰り返し処理で行う方法があります。
「ドラッグアンドドロップ」については、ロボットタブの中に「ドラッグ&ドロップする」というアクションが用意されております。
ドラッグ開始位置は、上記で見つけ出したアドレスをセットし、
ドロップ位置は、画像認識で探して、見つけ出したアドレスをセットする必要があります。
また、切り取り・貼り付けができれば、ドラッグ&ドロップではなく、キー操作とウインドウの切替の組合せでも実現できる可能性があります。
