ワークフロー 承認者の自由選択
2022-09-20 15:46
業務改善提案書をCELFを使って作成しています。
ワークフロー機能を用いて提案データの回付を行いたいのですが、提案者が回付時に任意の承認者を選択することは可能でしょうか?
確認しましたが、現バージョンでは、回付のタイミングで承認者を選択する機能は無いようです。
旧バージョンはダウンロードするリンクがありませんので、利用できない様です。
方法としては一から作成するか、簡易開発の様にワークフローの機能のDBを利用して
回付を行う際の処理時に標準のものを利用せずに、承認者を選択する機能に作り替えるか、
になってしまうと思います。
になってしまうと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
ご教示頂いた「WKアプリケーション」は、まさしく私がやりたいことと合致している印象です。
「WKアプリケーション」もしくはそれに類似する機能を現CELF環境にて使用できないか調べてみます。
もしなにか分かりましたらご教示頂けますと幸いです。
ワークフローについては無料の拡張オプションで利用できる以下の機能でよろしかったでしょうか。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/extension_workflow/index.html
旧バージョンでは、回付時に承認者を設定する利用方法となっておりましたが、
現バージョンにて、予めルートを設定できる機能が追加された様です。
旧バージョンの回付時に承認者を設定する機能が残っているか、ご確認頂ければと思います。
