RPA:メール受信をトリガーに処理を行う方法はありますでしょうか。
2022-09-07 09:36
特定の件名や特定の送信者のメールを受信したら、CELFのアクションセットを起動する処理をつくりたいのですが、実現するにはどのようにすればよいでしょうか。
お手数ではございますがよろしくお願いいたします。
日本コンピュータシステム(CELFチーム) 様
新日本コンピュータマネジメント株式会社 様
早々に詳しい回答を頂きましてどうもありがとうございました。
Outlookからアプリやスクリプトを起動する方法は知らなかったのでとても勉強になりました。
これでいろいろと応用が利きそうです。
どうもありがとうございました。
これでいろいろと応用が利きそうです。
どうもありがとうございました。
ご存じかもしれませんが、「URLを指定してCELFアプリを起動する」事が可能です。
ヘルプは以下になります。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/tips/launch_app_using_url/launch_app_using_url.html
メールの受信を、Outlookにて判定してバッチやシェルで組むことが可能であれば、
そのバッチやシェルに上記ヘルプのURLを記載する事で、CELFアプリを起動し、
初回表示時のアクションを指定することで、動作させる事は可能となります。
ヘルプは以下になります。
CELFのRPAで作成するとなると、メールの受信内容をCELFから画像認識等で短い時間毎に取得しに行く必要があり、出来なくはないと思いますが、CELFから情報を取得しにいくのではなく、別の方法でメール側の情報を抜き出し、CELFを自動起動する方法を検討したほうが良い気がします。
例えば、Outlook&別のRPAになりますが、似たようにメール受信をトリガーに処理を行う方法を公開している方がいらっしゃいましたのでご参考下さい。
ただ、レジストリの登録やマクロの作成等が必要になるようです。
https://ecoslyme.com/miscellaneous-mail-receiveandstart/
