RPA:画像が現れるまで待機するで検索した場所にマウスポインタ―が移動しない
2022-08-29 18:52
RPAで「画像が現れるまで待機する」で検索した場所にマウスポインタ―が移動せず、
ずれた場所に移動してしまいます。
1番目の画像待機はうまくいくのですが、2番目のマウスポインタ―の移動が
うまくいきません。
1,2,3のそれぞれの処理結果は2枚目の画像の通りです。
どのようにすれば、1番目の画像待機で検索した位置にマウスポインタ―を移動できるのでしょうか。
こちらの環境で試したわけではないのですが、3つ目のアクション「マウス左クリック」で捜査対象が「直近の画像検索結果」になっていないようですので、こちらを変更しても正常に動作しないでしょうか。
また、1つ目のアクションと2つ目のアクションを利用し、表示された画像にマウスを移動させてからクリックしようとしていますが、3つ目のアクションの操作対象にクリックしたい画像を選択することで、3つ目のアクションだけで画像のクリックを行えると思います。
