テーブルからデータを取得することに関して
2022-08-23 10:08
画像のようにテーブルからデータを取得するプログラムを作成しています。
1行目に「部番を書かない」バージョン、2行目に「部番を書く」バージョンで取得すると、2行目に欲しい情報が1行目に取得されてしまいます。
部番を書いている行に取得したデータを反映させるにはどのようにしたらよいか教えて頂きたいです。
説明が分かりにくくて申し訳ないのですが、宜しくお願いいたします。
回答ありがとう御座います。
結論としては、テーブルを使用せず、CELFの画面にExcelの情報をそのまま取得するように変更して解決しました。
質問にお答えいただきありがとう御座いました。
以下についてですが、部番がK列に記載済みでK列の部番に該当するデータをテーブルから取得し画面に表示する方法について考えてみました。
頂いた画像にあった条件のようにORでK列の部番に該当するデータを一括取得してから表示するではなく、部番を順番に検索していく方法は如何でしょうか。
アクションセットの画像のように繰り返しを利用し1行毎にデータ取得を実施する方法ですが、試してみては如何でしょうか。
>教えて頂きたいです。
なお、以下についてはどの様な対応を行いたいか分かりませんでしたので、画像等を添付して頂けると対応方法が見つかるかもしれません。
>教えて頂きたいです。
