アクションで別アプリの立ち上げ
2022-08-03 12:09
質問失礼します。
サブアプリ設定を行っていない別のアプリを立ち上げ、画面に表示することは可能でしょうか?
また、可能な場合方法を教えていただけると幸いです。
先ほど質問させていただいた、サブアプリで作成した画面を、別アプリとなるメインアプリの方から呼び出して表示することは可能でしょうか?
サブアプリの方は、メインアプリの方に「サブアプリ設定」でサブアプリとして追加しているものです。
検索画面を立ち上げるときにパラメータを渡すことが可能です。
また、検索画面を閉じるときに、呼び出した側のシートにパラメータを表示することが可能です。
パラメータはいくつでもOKで、非常に安全にアプリどうしのパラメータのやり取りができます。
呼び出した側から検索結果の書き込み場所を指定し、検索画面からその場所に書き込んだり自由にできます.
また、検索画面に呼び出し側から受け取った検索条件から複数の結果を表示して、選択結果をメインのアプリに返すなども可能になります。
「セル~に」の~には相手側のセルアドレスを指定します。
追加で質問いたします。
サブアプリで作成した画面をメインアプリから立ち上げて表示可能であることが前提の追加質問です。
表示したサブアプリから、メインアプリに値を渡すことは可能でしょうか?
またその逆も可能でしょうか?
またその逆も可能でしょうか?
例えば、サブアプリに作成したシートをメインアプリから呼び出して表示することは可能でしょうか?
実装したい内容としては、メインアプリが8個ほどあり、各アプリから1つの共通の検索画面を呼び出してくる機能を付けたいと思っています。
サブアプリ設定を行わない場合、別アプリを立ち上げることはできません。
アプリを立ち上げるとはそのフォーム(シート)を立ち上げるということですから、
必要なシートをアプリ内にコピーして使用することも可能です。
