5秒後にアクションを実行します。
2022-07-27 16:05
みなさん、こんにちは。
私は次のように1つの問題があります。
-関数を作成したいのですが、この関数は5秒後に実行されます。
-簡単な例:
ステップ1:ボタンをクリックしてメッセージを表示します
ステップ2:5秒待つと、メッセージが表示されます。
-5秒間待つ方法はありますか?
-試してみましたが、繰り返しが多すぎてエラーになります。処理時間を増やすために反復を追加しましたが、機能しない場合があります。
私を助けてください。
(DE2=DF2)
RPAについてはCELFホームページに詳細があります。
下記ページをご覧ください。
(RPAは有償オプションになります。)
CELF RPA オプション
https://www.celf.biz/rpa/
下記ページをご覧ください。
(RPAは有償オプションになります。)
CELF RPA オプション
ご回答有難うございます。
RPAにはアクション(__秒待つ)があるとおっしゃいましたが、どこで見つけることができますか?
私はRPAを使ったことがありません。
あなたが私を助けてくれることを願っています。
無制限を選択することで改善されました。しかし、RPAについてもっと知りたいので、どこで見つけることができますか?
どうもありがとう。
私はRPAを使ったことがありません。
どうもありがとう。
5秒待つのというは、標準のアクションだけでは難しいかと思われます。
RPAオプションには [__秒待機する]というアクションがありますので、RPAが利用できるようであれば、お試しいただきたいです。
なお、繰り返し回数が多すぎてエラーになる件は
繰り返しアクションの実行上限回数を必要な値に設定することで解決するかと思います。
下記ヘルプをご参照ください。
CELF ヘルプ:繰り返しアクションの上限回数を設定する
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/sheet/set_max_iterations_of_repeating_action/set_max_iterations_of_repeating_action.html
下記ヘルプをご参照ください。
